Airco gestopt met werken
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Plaats reactie
Topic author
MrTwingo
Net ingestapt
Net ingestapt
Posts in topic: 1
Laatste bezoek: 13 aug 2025 13:41
Actief als: particulier
Bericht door MrTwingo »
Hoi allemaal,
Ik heb een Twingo mk2 uit 2011, 1.2 liter 16v 75pk. Een tijd geleden werkte de airco niet meer, deze heb ik laten vacuümtesten en dit was nog goed. Airco bijgevuld en na ongeveer een maand stopte de airco wéér met werken :( .
Ik heb alle relais en zekeringen gecheckt, deze zijn allemaal goed nog heel en werkende. Ik had gelezen dat er een magnetische schakelaar in zit welke de airco activeert. Net als de vorige keer werkt deze helaas niet meer, de klik die je normaal hoort is niet meer hoorbaar.
Doordat de airco elke keer tijdelijk werkt doet me dit denken dat het aan de condensor ligt en dat deze langzaam leeg loopt wanneer de airco aan staat waardoor de airco op een gegeven moment niet meer aanslaat als bescherming voor de aircomotor.
Iemand tips of iemand die dit zelfde al eens gehad heeft en daarbij mij aan de oplossing kan helpen?
Groetjes,
MrTwingo
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
stadium III
Lid
Lid
Posts in topic: 1
Laatste bezoek: 14 aug 2025 09:06
Re: Airco gestopt met werken
Bericht door stadium III »
Als ze je airco willen vullen zullen ze hem eerst op druk moeten zetten , als dit ok vullen ze hem , naar de garage en kijken waar er een lek zit ,is dit allemaal ok verder zoeken pomp druksensor end
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Gebruikersavatar
mechanic
Gouden Bahco
Posts in topic: 1
Laatste bezoek: 20 aug 2025 13:02
Bericht door mechanic »
Bijvullen terwijl er een klein lek is betekent dat het systeem snel weer leeg is en inderdaad weer niet werkt.
Laat controleren of er een lek is, en/of het systeem nog gevuld is.
Zoniet het lek opsporen en verhelpen.
Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links
Plaats reactie
Je moet lid zijn om een ​​reactie te kunnen plaatsen
Registreer
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht
